Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew screws on gray clamps. One screw is located near the fan, one is located near the RAM.
    • Remove all parts connected to the hinges.
    • Snap off the hinges.
Conclusão
Matthew Clements
Membro desde: 10/03/17
546 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 2,290
