Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
Conclusão
Michael Nunez
Membro desde: 04/12/22
325 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Membro de IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 388
