Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,002
