Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyla Ward
Membro desde: 03/19/18
580 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,564
