Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
Conclusão
Kyla Ward
Membro desde: 03/19/18
580 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 2,319
