Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,025
