Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of laptop beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw beside the black pull tab on the hard drive to the bottom left of the device.
  4. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the black tab up and to the left to completely remove the hard drive.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 1,846
