Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the outside of the laptop to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the optical drive screw.
    • Remove the optical drive.
Conclusão
Andrew Dippre
Membro desde: 10/13/14
2.902 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G1
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 3,020
