Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, imagem 1 %32
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in After working inside your computer.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips at each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide and remove the memory module from the memory-module slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 3, imagem 2 %32
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
80.125 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,101
