Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
Conclusão
Inaki Madrigal
Membro desde: 04/23/18
760 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,140
