Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Conclusão
Jared paiva
Membro desde: 03/27/18
489 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 305
