Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
    • Pull back the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
    • Remove the RAM from the connector.
    • These represent the clips of a second module
Conclusão
Shaun Dinsmore
Membro desde: 09/23/14
81 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,091
