Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
Conclusão
Travis Connolly
Membro desde: 03/09/16
330 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,714
