Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug the connector from the motherboard on the right side of the speaker.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Uncoil the wire connecting the left and right speaker from around the bottom of the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently lift up on the left speaker and then the right speaker to remove it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
John Egan
Membro desde: 10/25/19
473 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 602
