Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, imagem 1 %32
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently remove the connecting wire from underneath the wire brackets from the back of the computer.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift up both speakers away from the computer.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 160
