Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 729
