Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Raj Dhavalikar
Membro desde: 11/10/18
136 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 1,513
