Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 3 %32
    • To remove a RAM stick, gently pull apart the metal tabs on either side of the stick.
    • Carefully grasp the stick on its side and pull it out.
    • The plastic sheet covering the RAM compartment depicts the process.
  5. Dell Inspiron 13 7378 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • When inserting the new stick, make sure that the gap on in the stick aligns with the gap in the slot.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Emma Simon
Membro desde: 02/08/22
165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
Membros da 5
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 398
