Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Lifting the Mylar: passo 1, imagem 1 %32
  2. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Lifting the Mylar: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the Mylar to access the memory-module slot.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Align the Notch: passo 5, imagem 1 %32
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
Conclusão
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
79.091 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
Um comentário
good job - quality walkthrough!
Kupajava - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 425
