Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery's black connector from the motherboard.
  6. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusão
Replace the back cover to complete the process.
6 outras pessoas executaram este guia.
Michelle Reyes
Membro desde: 02/08/22
282 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
Membros da 5
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 158
Duração total: 4,703
