Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 3 %32
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the module from the connector.
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 4, imagem 2 %32
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Linha de Chegada
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
79.131 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.986 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 154
