Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1100 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the one Phillips #0 screw at the bottom-center of the panel covering the RAM and remove the panel.
    • The screw does not separate from the cover. Be careful when using force to remove the cover as the screw may not be completely unscrewed.
  2. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your hands to pull the two metal tabs away from the RAM.
    • The RAM will rise out when clear of the metal tabs. Do not force it into the up position.
  3. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull out the RAM.
    • Be careful not to touch the metal contacts on the bottom of the RAM as this may damage it.
    • Store the RAM in an anti-static bag or a non-conductive surface, such as a stone or wooden table.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Alexander Pacheco
Membro desde: 10/19/16
610 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 468
