Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Close the display.
From the back of the computer, remove the two M2.5 x 5-mm screws labeled "circle D."
Open the display assembly approximately 180 degrees, and support the display assembly so that it does not open past this position.
Remove the two M2.5 x 5-mm screws from each hinge bracket.
Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
Lift the display assembly up and out of the computer base.
