Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7569 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Fan: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to unclip the connector that attaches the fan to the motherboard.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the second 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently remove the fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lucas Fisher
Membro desde: 04/01/19
211 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 187
