Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
Use this guide to replace a broken monitor stand.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
    • Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
    • Remove the four 11.9 mm Phillips #2 screws securing the stand to the back of the monitor.
  2. Telas LCD de reposição iPhone (com ferramentas)
    A opção econômica, coberta por nossa garantia vitalícia.
    Confira os kits
    Reduza os custos de reparo, não a qualidade.
    Confira os kits
  3. Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
    • Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
Conclusão
2 outras pessoas concluíram este guia.
Mackenzie Keane
Membro desde: 04-10-2011
499 Reputação
5 Guias de autoria
equipe
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 Membros
6 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 2,677
