Ir para o conteúdo principal
Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Anna K Tomko
Membro desde: 02/24/23
136 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G6
Membros da 2
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 233
