Ir para o conteúdo principal
Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the #J0 screwdriver to unscrew the seven 4mm screws located around the back panel.
  2. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to gently pry around the four sides of the back panel until the panel is fully released.
    • Taking the back cover off of the computer may require more force than expected. When using the opening tool, be careful not to use too much force on it, and make sure all the screws are removed.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Joseph Silveira
Membro desde: 10/19/17
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 541
