Ir para o conteúdo principal
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: passo 1, imagem 1 %32 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: passo 1, imagem 2 %32 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 7 screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver
    • Once all 7 screws have been removed, you can start to pry apart the back cover with your fingers/nails or use a plastic opening tool and carefully start to seprate the back cover from the main chromebook. See pic
    • When prying the bottom cover away from the main chassis, you can follow the order of the colored arrows starting with the red arrows while working your way around to green and so on. However, this order is not mandatory but seems to be the easiest.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jon
Membro desde: 08/18/13
3.921 Reputação
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 440
