Ir para o conteúdo principal
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bryan Allen
Membro desde: 10/20/17
272 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 872
