Ir para o conteúdo principal
Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement
O que você precisa
  1. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, imagem 1 %32 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, imagem 2 %32 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, imagem 3 %32
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory -module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: passo 2, imagem 1 %32 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: passo 2, imagem 2 %32
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  3. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the memory module into the connector at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Conclusão
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
79.121 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.986 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 155
