Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
Remove the memory module from the memory-module connector.
Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
