Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7569 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pull out white ribbon.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the black and red wires connected to the speaker and unplug them from the motherboard.
Conclusão
Matthew Clements
Membro desde: 10/03/17
546 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 469
