Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently remove the RAM by the edges.
Conclusão
Kevin Sanchez
Membro desde: 10/03/17
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 530
