Ir para o conteúdo principal
DeWalt DW938 Brush Head Replacement
O que você precisa
  1. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: passo 1, imagem 1 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: passo 1, imagem 2 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Switch VSR: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 5, imagem 1 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
  7. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: passo 7, imagem 1 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: passo 7, imagem 2 %32 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: passo 7, imagem 3 %32
    • Push in locking clips to remove the brush head.
    • Repeat for the other brush.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Christopher Chin
Membro desde: 03/08/17
316 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,142
