Ir para o conteúdo principal
DeWalt DW660 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32 DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a T20 Torx Screwdriver, unscrew the four 19mm screws from the back casing.
    • After unscrewing, remove the back casing from the device.
  2. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect the wires from the switch terminals.
  3. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the ground wire from the motor by pulling it gently.
  4. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the T20 Torx screwdriver, unscrew two screws from the bracket that holds the power cord in the casting.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
AL25
Membro desde: 03/09/16
229 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 462
