Ir para o conteúdo principal
DeWalt DC970 Clutch Replacement
O que você precisa
  1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  5. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Clutch: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift drill mechanism from the drill assembly.
  6. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Twist slightly and pull clutch away from motor.
    • Remove clutch.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jonathan Hamel
Membro desde: 03/10/16
591 Reputação
4 Guias de autoria
Equipe
Um comentário
worthless no info about clutch
bowlweevil - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 6,592
