Ir para o conteúdo principal
DeWalt D26451 Power Switch Replacement
O que você precisa
  1. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32
    • Please wear safety glasses while completing this guide.
    • Remove screws (3) from cap by using the T20 torx attachment and unscrewing in a leftward motion.
    Pergunte ao FixBot
  2. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pry the cap off using your fingers or spudger tool.
    Pergunte ao FixBot
  3. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once cap is off, expose and locate the power cord mounting bracket and remove the 2 screws holding the wire down by using the T15 torx attachment. Once the cord is loose, pull the connectors out
    Pergunte ao FixBot
  4. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Loosen the white and black wire terminals
    Pergunte ao FixBot
  5. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert new power cord terminals and tighten down
    • Do not over-tighten
    Pergunte ao FixBot
  6. DeWalt D26451 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove screws (3) from the cap using a T20 torx attachment by unscrewing in a leftward motion
    Pergunte ao FixBot
  7. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
  8. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Once the cap is removed, the switch and connectors should be exposed
    Pergunte ao FixBot
  9. DeWalt D26451 Power Switch Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove both connectors from the switch
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 1,875
