Ir para o conteúdo principal
DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen
O que você precisa
  1. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: passo 1, imagem 1 %32
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: passo 2, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: passo 2, imagem 2 %32
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen, Leistungsplatine tauschen: passo 3, imagem 1 %32
    • Schiebe auch die Abdeckung - falls noch nicht geschehen - auf der Wassertankseite nach hinten und entferne sie.
  4. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: passo 4, imagem 1 %32
    • Unter der Abdeckung liegt die Leistungsplatine. Sie ist mit vier Schrauben in den Ecken befestigt und mit einer Menge Kabel angeschlossen.
    • Schiebe die Kabel ein wenig zur Seite und drehe die vier Kreuzschlitzschrauben in den Ecken heraus.
  5. DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: passo 5, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine tauschen: passo 5, imagem 2 %32
    • Die Kabel haben viele verschiedene Verbinder und können fast nicht verwechselt werden. Notiere dir insbesondere, wo die Flachstecker angeschlossen sind.
    • Die Flachstecker lassen sich leichter lösen, wenn du die Abdeckung in der Ecke des Gerätes zur Seite hebst.
    • Hole die Platine ein paar Zentimeter heraus.
    • Löse behutsam alle Verbindungen. Einige sind mit Rasten gesichert, die du erst wegdrücken musst.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
247.852 Reputação
Autoria de 281 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 29
Autoria de 1.752 guias
Um comentário
Just wanted to say thanks for posting this; successfully fixed my machine today. The cables are an absolute pita to get off the old board and I did need tweezers and needle point pliers.
Dave Morris - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 92
Duração total: 1,523
