Ir para o conteúdo principal
DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen
O que você precisa
  1. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: passo 1, imagem 1 %32
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 2, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 2, imagem 2 %32
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 3 %32
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen, Pumpe: passo 4, imagem 1 %32
    • Die Pumpe befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Sie ist durch eine Feder und eine Einfassung aus Gummi gelagert.
  5. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 5, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 5, imagem 2 %32
    • Ziehe die Metallklammer am Ausgang des Mebrandämpfers heraus.
    • Ziehe den Druckschlauch ab. Am Ende des Schlauchs befindet sich ein O-Ring, der meistens im Anschluss stecken bleibt. Tausche ihn beim Zusammenbau aus.
  6. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 6, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 6, imagem 2 %32
    • Ziehe die Pumpe nach hinten heraus.
    • Schraube den Membrandämpfer gegen den Uhrzeigersinn ab.
  7. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 7, imagem 1 %32
    • Ziehe die beiden Flachstecker und den Thermoschutzschalter ab.
  8. DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 8, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 8, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Serie Pumpe tauschen: passo 8, imagem 3 %32
    • Löse den Silikonschlauch auf der linken Seite ab und ziehe die Pumpe komplett heraus.
    • Entferne die Feder und den Schlauch auf der linken Seite.
    • Löse die Gummihalterung ab.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
247.852 Reputação
Autoria de 281 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 29
Autoria de 1.752 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 198
Duração total: 3,757
