Ir para o conteúdo principal
De' Longhi CTOV 2103- AZ
O que você precisa
  1. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: passo 1, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: passo 1, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: passo 1, imagem 3 %32
    • First unplug the cable. ...Pull off the lever, it is snapped in.
    • Pull out the drawer.
    • Now clean it with a vacuum.
    • On the underside are 4 screws Torx 10 resistant visible - in each corner one.
  2. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: passo 2, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: passo 2, imagem 2 %32
    • Detail of the screw
  3. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: passo 3, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: passo 3, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: passo 3, imagem 3 %32
    • here you have two pictures of the housing and the chrome plastic frame.
  4. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: passo 4, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: passo 4, imagem 2 %32
    • Here you have details of the lever and how it is snapped in the mechanic.
    • This shows you how to unlock it when you dismantle the housing. Good luck. ;)
  5. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: passo 5, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: passo 5, imagem 2 %32
    • Detail of the Sensor: It is the little black pearl at the black hoses which is strapped to the white hose.
  6. De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 6, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 6, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 6, imagem 3 %32
    • The connector from the main platine to the switch platine.
  7. De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 7, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 7, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 7, imagem 3 %32
    • Details of the plug and the bottom part after disassembly.
    • Where to find the plug for the yellow ground wire i show you in the next step. :)
  8. De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 8, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 8, imagem 2 %32
    • here you can see where the yellow cable belongs to.
  9. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: passo 9, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: passo 9, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: passo 9, imagem 3 %32
    • Reassembly: Putt all cables at the right places, don't forget the yellow cable at the housing !!!
    • Look at the picture how to fit in the metal notch in the right place !
  10. De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 10, imagem 1 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 10, imagem 2 %32 De' Longhi CTOV 2103- AZ: passo 10, imagem 3 %32
    • Here the notch is in the right place.
    • Do NOT forget to make an insulation test. Check the wiring with a multimeter.
    • Made in China.
    • Hope it was fun and may the pictures help you. Greets. :)
Conclusão
Schwarzstein
Membro desde: 07/15/13
2.813 Reputação
Autoria de 13 guias
2 comentários
The lever broke on my toaster. And it's difficult to glue it.
skan - Responder
My daughter toasted a piece of bread but the bread burned and caught fire. I've opened the toaster, and see no fire-damage. Although, it is impossible to toast because the lever won't stay down.
Dieter Troubleyn - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 2,477
