Ir para o conteúdo principal
DOSS SoundBox Grille Removal
O que você precisa
  1. DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: passo 1, imagem 1 %32 DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: passo 1, imagem 2 %32 DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a small plastic opening tool to gently lift the side of the grille.
    • Gently slide the tool to the front of the speaker.
    • Repeat the process on the bottom of the grille.
    • Gently pull the grille off of the speaker enclosure.
    • Pry with caution, for the grille is fragile.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 1,886
