Ir para o conteúdo principal
DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement
O que você precisa
  1. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement, Mobile Device Grip: passo 1, imagem 1 %32
    • Unfold the arm.
    • Extend the controller’s arm as you would before normally flying the drone.
    • To avoid obstruction, make sure the screwheads of the grip are parallel to the body of the controller.
  2. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: passo 2, imagem 2 %32 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the grip.
    • Remove two screws using a T6 torx screwdriver.
    • Use this same procedure for both arms.
  3. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once both screws are removed, the grip parts come off easily.
    • Be carful when doing this step because the two parts of the grip might fall once the two screws are removed.
Conclusão
Amelia Hagberg
Membro desde: 10/21/19
415 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 603
