Ir para o conteúdo principal
DJI Phantom Battery Replacement
O que você precisa
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 2 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 2 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.023 Reputação
Autoria de 43 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Membros da 4
Autoria de 63 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 2,464
