Ir para o conteúdo principal
DJI Phantom Battery Replacement
O que você precisa
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 2 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 2 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, imagem 1 %32 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.053 Reputação
Autoria de 41 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,993
