Ir para o conteúdo principal
DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal
  1. DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, imagem 1 %32 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, imagem 2 %32 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Pinch the top and bottom tabs of the battery case, pull the battery straight out to remove it.
    • The metal connectors form a stiff mechanical connection with the battery, you will need quite a bit of force to remove the battery. Hold the Phantom Vision+ with one hand and remove the battery with the other.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.053 Reputação
Autoria de 41 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membros
Autoria de 61 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,496
