Ir para o conteúdo principal
DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen
O que você precisa
  1. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: passo 1, imagem 1 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: passo 1, imagem 2 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: passo 1, imagem 3 %32
    • Netzkabel, Netzwerk-Kabel usw. entfernen.
    • Papierschacht und hintere Papierführung entfernen.
  2. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: passo 2, imagem 1 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: passo 2, imagem 2 %32
    • Den Deckel des Erweiterungsschachts nach hinten schieben und aufklappen.
    • Klappe aus dem unteren Scharnier aushängen.
  3. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: passo 3, imagem 1 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: passo 3, imagem 2 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: passo 3, imagem 3 %32
    • Schrauben vorne (1x oben, 1x unten) und hinten (1x oben, 1x unten) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und entfernen.
  4. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: passo 4, imagem 1 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: passo 4, imagem 2 %32
    • Vorderes und hinteres Gehäuseteil vorsichtig durch leichten Zug vom linken lösen.
    • Linkes Gehäuseteil durch vorsichtiges Lösen der 3 Klammern am Boden entfernen.
  5. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: passo 5, imagem 1 %32 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: passo 5, imagem 2 %32
    • Batterie austauschen.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Michael S.
Membro desde: 12/10/17
699 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 818
