Ir para o conteúdo principal
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
O que você precisa
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, imagem 3 %32
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, imagem 3 %32
      • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membros
Autoria de 30 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,528
