Ir para o conteúdo principal
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement
O que você precisa
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Back casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
  5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 7.25 mm screws using the Ph00 head.
  6. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the back grey speaker plate
  7. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the speaker by gently pulling on the wire near the speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Collyn Dodge
Membro desde: 03/21/18
323 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 258
