Ir para o conteúdo principal
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement
O que você precisa
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement, Back casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
Conclusão
Collyn Dodge
Membro desde: 03/21/18
323 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 433
