Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung SGH-C450, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage du Samsung SGH-450, Démontage du Samsung SGH-450: passo 1, imagem 1 %32
    • Retirez le couvercle de la batterie, la batterie et la carte SIM.
  2. Démontage du Samsung SGH-450: passo 2, imagem 1 %32
    • Enlever ces vis
  3. Démontage du Samsung SGH-450: passo 3, imagem 1 %32
    • Insérer votre tournevis à tête plate ou ouvrir ici et faire le tour de l'appareil
    • Soulevez doucement le boitier.
  4. Démontage du Samsung SGH-450: passo 4, imagem 1 %32
    • Une fois le boîtier retiré, vous pouvez voir la carte de circuit imprimé.
    • CPU ARM NXP OM6357EL4
    • Mémoire flash SPANSION
    • Contrôleur de batterie et d'alimentation NXP CF50600
    • Tiroir carte SIM
    • Blindage EMI
    • Contacts batterie
  5. Démontage du Samsung SGH-450: passo 5, imagem 1 %32
    • Pour obtenir l'autre côté de la carte, tirez les bords du circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
    • Pour retirer le blindage EMI de l'autre côté, retirez ces vis
  6. Démontage du Samsung SGH-450: passo 6, imagem 1 %32
    • Les circuits intégrés sous le bouclier EMI.
    • Skyworks SKY77518 Module bi-bande GSM / GPRS
  7. Démontage du Samsung SGH-450: passo 7, imagem 1 %32
    • Fini !
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Bryan
Membro desde: 10/27/12
707 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,818
